Can't open a file in SeamlyMe
DeepL: Comme vous pouvez le voir dans ce fil de discussion, j’avais le même problème en utilisant une version récente sur Ubuntu 18, mais je n’avais pas le problème sur une [ancienne version] (Release Weekly 2021-08-300040 · FashionFreedom/Seamly2D · GitHub), ou sur Ubuntu 20. Depuis, ayant mis à jour mon Ubuntu 18 vers Ubuntu 22, j’ai constaté que la nouvelle AppImage ne fonctionne pas du tout sur Ubuntu 22, mais qu’elle peut toujours être installée à partir de la source avec succès. J’en ai parlé dans le sujet Building Seamly on Ubuntu 22.
Traduit avec DeepL Translate: The world's most accurate translator (version gratuite)
@Nanny, as you can see in this thread, I was having the same problem when using a recent release on Ubuntu 18, but did not have the problem on either an older release, or on Ubuntu 20. Since then, having upgraded my Ubuntu 18 to Ubuntu 22, I have found that the newer AppImage doesn’t run at all on Ubuntu 22, but it can still be installed from source successfully. I posted about that in the Building Seamly on Ubuntu 22 topic.
