Selectionner un arc dans "pièces de patrons"
Bonjour
Il y a pas mal de vidéos dans le Wiki, certaines sont même en français. Il suffit de faire défiler la page pour voir la liste:
Je ne sais pas si vous souhaitez faire une courbe ou un arc. L’arc sert plutôt à déterminer une position à l’écart d’un nœud que vous souhaiterez croiser pour créer un autre nœud. Parfois à l’intersection de deux arcs. Alors qu’une courbe ou une spline sert plutôt à créer un cercle ou un demi-cercle entre deux nœuds, qui peut s’ancrer à de nombreux autres nœuds, créant ainsi une courbe spécifique à la formation du motif final.
I’m not too sure if you wish to make a curve or an arc. The arc is more to determine a position away from a node that you will wish to intersect to create another node. Sometimes at the intersection of two arcs. While a curve or spline is more to create a circle or semi-circle between 2 nodes, that may anchor to many other nodes, thereby creating a curve that is specific to the shaping of the final pattern.
Ah ok merci beaucoup
J’ai enfin réussi merci beaucoup
