Est-il possible également d’insérer un point sur une courbe Bézier ? Si oui de quelle manière ? Existe t’il également un outil capable de créer un point “décroché” ?
Oui, il est possible d’insérer un point sur une courbe de Bézier. Mais qu’est-ce qu’un point «décroché»?
Is it also possible to insert a point on a Bézier curve? If yes, how ? Is there also a tool capable of creating an “off-hook” point?
Yes it is possible to insert a point on a Bézier curve. But what is an “off-hook” point?
GT: Si vous voulez un point qui ne se rapporte pas à la pièce de motif actuelle, vous pouvez créer une nouvelle pièce de motif. Si c’est que les lignes sont gênantes, vous pouvez en faire une ligne pointillée de couleur pâle comme le jaune. Si c’est autre chose, alors
If you’re wanting a point which does not relate to the current pattern piece, you can make a new pattern piece. If it’s that the lines are distracting, you can make it a dotted line in a pale color like yellow. If it’s something else, then “what is un point «décroché»?”
Je vous remercie pour votre réponse
Un point décroché consiste à pouvoir, à partir d’un point existant A créer un autre point B à une distance et un angle libre, et lorsque le point A est modifié d’une longueur x ou un axe y, le B se déplace de la même valeur.
Est-ce ce que vous voulez faire: À partir de B, créez * C * à la longueur ** (Line_A_B) ** en utilisant un angle de ** 45 degrés **, en utilisant l’outil ** Point de longueur et d’angle **. Lorsque la longueur entre A et B change, la longueur entre B et C change également.
A point off hook consists of being able, from an existing point A to create another point B at a distance and a free angle, and when point A is modified by a length x or a y axis, the B moves by the same value.
Is this what you want to do:
From B, create C at length Line_A_B using a 45 degree angle, using the Point at distance and angle tool. When the length between A and B changes, the length between B and C also changes.
Si le point C bouge en même temps que le point B de la même valeur alors oui
