Hola, pregunto cada vez que sale una nueva actualización tengo que borrar la anterior? no se hace automaticamente? sds y gracias
Para Windows: Si instala en la misma carpeta, el instalador sobrescribirá el archivo Seamly existente. Si instala en una carpeta diferente, deberá desinstalar las aplicaciones manualmente. Hay un archivo uninstall.exe en la carpeta Seamly, pero como Seamly no usa el registro, puede eliminarlo.
For Windows: If you install in the same existing folder, the installer will just overwrite the existing Seamly. If you install in a different folder then yes you have to manually uninstall the apps. There is an uninstall.exe in the Seamly folder, but since Seamly does not use the registry, you can just delete the folder.
