Arbeite mit und im Detail Modus
Oft ist es so, dass bei Belägen oder dem Futter nur die Nahtzugaben geändert werden. Zur Zeit ist es so, dass im Zeichenmodus immer ein neues Detail gezeichnet werden muss - das heißt alle Punkte für das Detail müssen nocheinmal bearbeitet werden. Ist oder kann es möglich sein, dass man im Detail Modus ein Detail einfach kopieren kann und dann die die Nahtzugaben ändert? Im Detail Modus kann ich die Details bewegen, wenn ich die linke Maustaste gedrückt halten. Im Zeichen Modus geht das nicht. - deswegen hat sich mir die Frage gestellt.
It is often the case that only the seam allowances are changed on coverings or the lining. At the moment, a new detail always has to be drawn in drawing mode - that is, all points for the detail have to be edited again. Is or can it be possible that you can simply copy a detail in detail mode and then change the seam allowances? In detail mode I can move the details if I hold down the left mouse button. This is not possible in character mode. - that’s why I asked myself the question.
Zur Zeit nicht. Das Kopieren eines Musterstücks (Detail) steht auf meiner Liste der hinzuzufügenden Funktionen.
Not at the moment. Copying a sample (detail) is on my list of features to add.
Hier ist das Github-Problem zum Erstellen einer Kopie eines Detail-Werkstücks:
Here’s the github issue for creating a copy of a Detail workpiece:
