Assistant formule bug
Bonjour,
Je viens de télécharger Seamly 2D donc je suis débutante. J’ai enregistré mes mesures via Tape et importées dans mon nouveau fichier. Cependant, quand je veux tracer une ligne et utiliser f(x), Seamly plante et se ferme automatiquement.
Quelqu’un saurait pourquoi et comment résoudre ce problème svp ?
Pour info, je suis sur Mac OS Monterey et j’ai fermé et relancé le logiciel, et redémarrer mon ordinateur mais rien n’y fait…
Merci par avance pour votre aide !
Morgane
Hello & welcome, @Morgane14
First save your pattern after you have created it and added the measurement file. This will save you some time if this doesn’t work for you.
Select the Point at Distance And Angle tool:
Then Click on the A node and drig down a small distance:
Then select the F(x) icon and click on the X at the end of the formula box (to clear anything that may be there). Then double-click the measurement that you require:
Then click on Ok.
If your program still crashes, then please check the date of the release that you have downloaded, and let us know:
Thank you
