Comment faire un angle à partir d'un point et d'une ligne?
Comment faire un angle avec une ligne de deux points qui est la première ligne d’une pince? Je cherche à créer le point A38 qui va former la pince avec la ligne A18 et A20PB.
Je pense avoir trouvé et je mets donc la réponse à ma propre question car je pense que ça pourrait en aider certaines si elles rencontrent ce problème.
Si vous savez à quelle largeur votre fléchette (pince largeure) doit être le long de la tête d’armes:
1.Créer une variable de l’Incréments
2.Dans l’outil Rotate: Angle = (Pince largeure * #pi) / Line_A20PB_A18
Cette formule est destinée à utiliser la longueur d’arc, mais c’est assez proche de pince largeure (chord) pour nos besoins. Pour calculer le chord est un peu plus complexe. image from a discussion on Quora
Angle = arclength*pi/radius
If you know how wide your dart (dart width) should be along the armscye :
  1. Create a π (Pi) variable in the Increments Table
  2. In the Rotate tool: Angle = (dart width * #pi) / Line_A20PB_A18
    This formula is meant to use the Arc Length, but this is close enough to Dart Width (chord) for our purposes. To precisely calculate the chord is much more complicated.
ich habe eine kurze Fragen: Was ist bei dir die Pfeilbreite?
Hi @Scholli, is your question about Arrow width? Or are you asking about Dart width? Abnäher?
What’s the difference between the two?
Abnäher translates correctly into other languages. Arrow gives varying results.
