Comment faire un point à distance d'un autre point pour former un angle?
Bonjour à tous,
Je cherche comment faire un point A24 qui est à une distance de 4,05 cm du point A14. Pour cela j’ai tracé un arc de 4,05 de rayon mais après je ne sais pas comment faire. Si je réfléchi bien, A14-BP = BP-A24 ? Est ce correct? Mais comment trouver ce point A24 ?
Merci pour votre aide.
You also need a curve centered on BP with a Radius Line_BP_A14 intersecting the curve centered on A14. They will cross at exactly their radius. Use “Point of intersection arcs” to place A24.
GT: Vous avez également besoin d’une courbe centrée sur BP avec un rayon Line_BP_A14 coupant la courbe centrée sur A14. Ils traverseront exactement à leur rayon. Utilisez “Point d’intersection des arcs” pour placer A24.
DartWidthArcs
D7=A14, D4=BP, D8=A24
If they cross at two points, as in my example, the “Tool options” will let you choose which of those points to use.
GT: S’ils se croisent en deux points, comme dans mon exemple, les “Barre d’outils” vous permettront de choisir lequel de ces points utiliser.
Thank you so much!!!
