Comment personnaliser les tailles pour les mesures multitailles?
Bonjour,
Nouvelle sur Seamly2d, je n’arrive pas à trouver comment personnaliser les grilles de taille quand je crée en multitailles sur SeamlyMe car je ne travaille pas le vêtement adulte mais le vêtement bébé. Quelqu’un sait-il le faire ?
Merci pour votre aide,
Déborah
Bonjour et bienvenue sur le forum Seamly, @10-Deborah
Il est un peu difficile de trouver les incréments moyens entre les tailles pour les bébés, car ils grandissent à des rythmes différents d’un mois à l’autre pendant la première année ou plus, et le tableau des mesures multi-tailles de SeamlyME ne prend en compte qu’un seul incrément entre les tailles. Je vous conseille donc de créer des tableaux de mesures individuels pour la naissance, 3 mois, 6 mois, 9 mois, etc. et de charger le tableau individuel lorsque vous devez changer de taille.
Cependant, si vous avez déterminé les incréments, vous obtenez des chiffres allant de 22 à 70 par paliers de 2. Ces chiffres contrôlent la taille de base et les incréments. Ainsi, si vous indiquez que votre taille de base est 50, ce qui correspond à la naissance, et que la taille suivante sera 52 pour 3 mois, etc., il vous suffit d’entrer la mesure de base et l’incrément entre les tailles pour que cela fonctionne correctement. Si vous modifiez la taille à 56, ce sera la mesure de base + 3 fois l’incrément, à la fois dans SeamlyMe et dans le patron.
Peu importe donc les chiffres que vous utilisez, vous devez simplement noter la taille qui correspond à celle dont vous avez besoin.
Hello and welcome to the Seamly forum, @10-Deborah
It’s a bit difficult to find the average increments between sizes for babies because they grow at different rates from month to month during the first year or more, and the multisize measurement chart in SeamlyME only caters for one increment between sizes. So I’d advise making separate individual measurement charts for birth, 3 months, 6 months, 9 months, etc. and load the individual chart when you need to change the size.
However, if you have figured out the increments, then you have numbers from 22 to 70 in steps of 2. These numbers control the base size and increments. So, if you say that your base size is 50 which is birth and then next size will be 52 for 3 months, etc. then enter the base measurement and increment between sizes it will work just fine. If you change the size to 56, it will be the base measurement + 3x the increment, both in SeamlyMe and in the pattern.
So it doesn’t matter which size numbers you use, you only need to make a note of which size represents the size that you need.
