Cómo imprimir patrones por talla?
Hola, espero puedan ayudarme. Ya incerte mi tabla de medidas (multitallas) e hice mi patron base, cuando le doy a cambiar talla efectivamente mi patron cambia de medidas pero a la hora de guardar o imprimir solo me permite imprimir el patron de la talla base (minima) he buscado tutoriales pero no he encontrado nada. Tengo el programa Seamly2d, es muy facil de usar pero no he encontrado la manera de imprimir mis patrones por tallas aunque ya el programa me hace los moldes multitallas automatico. Gracias de antemano.
Hola y bienvenido al foro de Seamly, @ari
Cada vez que cierras el programa, tienes que seleccionar el tamaño que deseas imprimir/exportar.
Si va a imprimir directamente desde Seamly en papel US, A4, A3…, tendrá que ir a Diseño para generar un diseño en el tamaño seleccionado y luego a Archivo > Vista previa > Vista previa en mosaico y jugar con los ajustes allí hasta que esté satisfecho con el número de páginas que va a imprimir.
Si vas a imprimir en una impresora de gran formato, proyector, cortadora… puedes hacerlo directamente desde el modo Pieza. Ordena las piezas de tu patrón lo mejor que puedas y luego selecciona Exportar Piezas:
Por favor, háganos saber si esto resuelve su problema.
Hello and welcome to the Seamly Forum,
Every time you close the program, you need to select the size you wish to print/export.
If you are printing directly from Seamly to US, A4, A3… paper, you will need to go to Layout to generate a layout in the size selected and then to File > Preview > Preview Tiled Preview and play with the settings there until you’re happy with the number of pages it’s going to print.
If you are printing to a large format printer, projector, cutter… then you can do this directly from the Piece mode. Arrange your pattern pieces as best you can and then select Export Pieces:
Please let us know if this solves your problem.
