Buenas tardes. Quiero duplicar patrones para poder armar una tirada con el mismo talle y podés sacara cuenta de cuántos me entran en la tela. Existe esa opción?
Hello & welcome, @Aylen294
No, that option doesn’t exist. I export the patterns as .svg and open them in Inkscape, also a free opensource program, and lay them out on a square that I create that’s the same size as my fabric.
Muchas gracias. Voy a probar.
Hola. En Inkscape las piezas las acomodas vos manualmente o hay alguna manera que lo haga automático? Porque ya estuve probando y me estoy volviendo loca xq pierdo mucho tiempo armando el rompecabezas y cada vez que quiero seleccionar una de las piezas me las agrupa a las demás solo.
Hello, @Aylen294
You need to ‘Ungroup’ the image… Select the image - you will see that all the pieces have 9 arrows around it and a dotted line frame - right-click on the image and select Ungroup from the menu:
You will need to group all the bits for each pattern piece. Drag the mouse over all the piece to select it and then right-click and select Group from the menu:
Once you have done this, then you will be able to move the individual pieces where you would like them and arrange them as you wish.
Muchas gracias. No desagrupaba al principio. Ahí lo pude hacer. Gracias por tu ayuda. Saludos.
