Curve angle not right
the curve doesn’t hit angled line of hood correctly at H13.
dain jacket.val (49.0 KB) dain 090823.vit (2.1 KB)
The easiest thing would probably be to make the second control point at H14 shorter, like *.35 instead of *.55
Or, if having a consistent curve from H14 to H13 doesn’t matter, you could lengthen the control point on H13 to double instead of .55
I also recommend changing the second control point at H12 to 15 instead of 0
I hope that helps,
thanks! hopefully soon i will understand these curves!
Für mich liegt der Punkt H10 zu hoch. Die Kurve kann keinen schönen Übergang bekommen.
Ich habe die Formel deines Punktes H10 durch 1,7 und nicht durch 2 geteilt (Linie_CC_H2/1,7)
Ferner würde ich die Länge eines Kontrollpunktes immer über die Hilfslinie von H13 - H 14 festlegen (Z.B. H13_H14/3) und da dann mit den Längen spielen.
