J’ai fermé un patron hier. Tout allait bien.
Ce matin 2 messages d’erreurs s’affichent.
Le message erreur critique, je ne l’ai jamais eu.
L’autre s’est déjà affiché, et j’ai pu cherché manuellement le fichier de mesures correspondant, mais pas cette fois.
Je ne trouve pas comment vous envoyer les photos et fichiers.
Pouvez-vous m’aider ?
En vous remerciant
Sarah
Vous pouvez soit télécharger des images en cliquant sur l’icône Upload
en haut de la boîte de message, soit utiliser un programme pour copier l’image de l’écran et la coller (ctrl-v) dans le message.
Si vous pouvez nous envoyer les fichiers de motifs et de mesures, ainsi que des détails sur votre système d’exploitation et la version de Seamly2D que vous avez installée, nous pourrons alors jeter un coup d’œil et voir quel est le problème.
@Spo, veuillez vérifier que votre système est réglé sur un séparateur point-décimal et non sur une virgule. Cela a permis de résoudre un problème similaire sur le forum et faites-moi savoir si cela résout votre problème.
Bonjour Grâce. Merci de ta réponse.
Voici les messages affichés.
Pour le fichier de mesure, il s’ouvre parfaitement avec d’autres patrons. Mais le patrons en lui-même je ne peux plus l’ouvrir pour pouvoir corriger.
Si vous pouviez indiquer la date de sortie de votre installation de Seamly afin que les développeurs puissent voir s’il s’agit d’un nouveau bogue ou d’un bogue que l’on espère corrigé ? Précisez également si votre système d’exploitation est Windows, Linux ou Mac.
Il aurait dû être impossible d’avoir “CurrentSeamAllowanceCurrentSeamAllowance” dans un champ de mesure. Si vous envoyez votre fichier de modèle .val, l’un d’entre nous pourra probablement corriger la corruption dans le XML. Si vous incluez le fichier .vst, il sera plus facile de vérifier s’il n’y a pas d’autre corruption dans le fichier.
If you would please tell the release date of your installation of Seamly so that the Devs can see if this might be a new bug or a hopefully fixed bug? Also if your OS is Windows, Linux, or Mac.
It should have been impossible to have “CurrentSeamAllowanceCurrentSeamAllowance” in a measurement field. If you would post your .val pattern file, one of us can probably fix the corruption in the XML. If you include the .vst, it will be easier to check for any other corruption the file may have.
Ok, il me semble que ce patron date d’il y a très longtemps, parce qu’il appelait encore les encoches “passmarks”, donc j’ai enlevé toutes les encoches dans les pièces du patron, donc vous devrez les remettre en place. J’ai également trouvé l’instance de “CurrentSeamAllowanceCurrentSeamAllowance” et l’ai corrigée manuellement.
Voici le fichier de patron mis à jour, vous devrez le faire correspondre à votre fichier de mesures : NAXOS_v060x.val (113.9 KB)
OH MERCI BEAUCOUP
Le patron est récent, mais j’utilise de vieux fichiers pour les formes de base que je retravaille regulièrement. Peut-être est-ce ça qui a gêné?
That’s back before what I call the Compass Rose issue was fixed. And, more to the point, before the saving of a file with bad formulae was properly limited. I highly recommend updating to something newer if at all possible. Plus, many quality of life improvements have been made, though that did also affect the integrity of the translations.
C’était avant que le problème de la rose des vents ne soit résolu. Et, plus précisément, avant que l’enregistrement d’un fichier contenant de mauvaises formules ne soit correctement limité. Je recommande vivement de passer à une version plus récente si cela est possible. De plus, de nombreuses améliorations de la qualité de vie ont été apportées, bien que cela ait également affecté l’intégrité des traductions.
