Errores en puntos de intersección de curvas con punto eje
Esto es lo que estoy haciendo en mi nuevo patron. Aprendí la Lección :sweat_smile: Estoy usando Medidas Multitalla.
En cuanto a la herramienta Pieza, no creo que lo que me indicas sea el problema. Hice la prueba que me sugirio @Douglas en el otro hilo he incluso puse un video por alla, para que se hicieran una idea de lo que hace esa herramienta en mi caso. Incluso pasa en un patron nuevo con tres puntos.
Ésta es otra curva de aprendizaje para mi. No capto del todo bien la idea todavia. Tendre que tomarme una tarde para leer todo lo que se ha explicado en el Foro sobre este tema y ponerlo en práctica. En realidad nunca he usado las formulas para los controladores de las curvas, las ajustaba manualmente.
Tambien me encantaria aprender mucho sobre las “Funciones” y su uso en Seamly 2D
Sii, me haz ayudado mucho, como siempre. :hugs:
I posted a PDF here on how to do the curves, it’s the method that I use. Feel free to ask any questions you may have.
If you have an understanding of trigonometry, then you can definitely try them. I don’t, so I have a specific few that people have helped me with that I do use, which work very well to replace the arcs/intersect arcs, but helping on the forum, most people shy away from algebra & trig so I tend to not advise them, because I won’t be able to explain them nicely.
I do advise using the conditional statement and use it extensively myself.
@Damay
All to well… in fact I’ll never forget the day we had a final examine in my college Physics class when the batteries went dead in my calculator. I asked the Prof if I could borrow his, but someone else was already uisng it. :frowning: I had to do trig the old fashion way - look up the values in the tables - as well as calcuate everything on paper. I think I had to do square root by hand too.
Also since I’ve been drafting since I was 13-14 using the standard 45 and 30/60 (3-4-5) triangles - I know the geometery & trig on them inside and out. :slight_smile:
That being said there are other non trig math functions that can be useful.. like abs, min, max, rint, sqrt, sign. Thanks to @evans there are usage & examples for all the functions… only bad part is the way RT constructed the function vars the usage & examples for the functions are in English only and can not be translated. Will take an overhaul of the variables section to seprate the examples from the (function) variables text.
