Salut @ flo7, Merci pour votre patience. Voici la description du problème pour le bénéfice de tous: *
Il y avait un espace dans le champ de rotation pour Grainline, “1 800” a été changé en “180” à l’aide d’un éditeur de texte. Il s’agit d’un problème de validation d’entrée de données qui sera corrigé.
Hi @flo7, Thank you for your patience. Here is the problem description for everyone else’s benefit:
There was a space in the rotation field for Grainline, “1 800” was changed to “180” using a text editory. This is a data entry validation problem that will be fixed.
Actually I think the input was entered as 1,800 or one thousand eight hundred… which the math parser accepts as valid, but when saved the comma is replaced with a space leaving 1 800 in the pattern file. Which will then fail to open.
So folks, until the dialog input validation is fixed, don’t use commas in the inputs.
