Graphical rendering artifacts after October 2026 update – disappear when zooming
Software: Seamly2D, October 2026 version Operating system: Windows
Bug description:
Since updating to the October 2026 version of Seamly2D, I have been experiencing graphical rendering issues while drafting patterns.
Occasionally, numerous thin, unwanted lines appear on the drawing canvas. They look like graphical artifacts rather than actual construction lines.
The issue occurs during normal drafting operations, including creating points and lines. It was already happening before I started working with curves.
Steps to reproduce:
  1. Open an existing pattern in Seamly2D.
  2. Continue drafting by creating or modifying construction points and lines.
  3. Occasionally, additional thin lines appear on the canvas.
  4. Zoom in or out.
Actual result: Unwanted graphical lines appear. They disappear immediately when zooming, without modifying the pattern.
Expected result: The drawing canvas should update correctly without displaying graphical artifacts or leftover lines.
Additional information: The problem started after updating to the new October 2026 version. It did not occur in my previous version.
I have attached a screenshot showing the rendering artifacts.
Could this be related to a drawing refresh or rendering issue in the updated Qt interface?
Fehlerbeschreibung
Seit dem Update auf die Seamly2D-Version vom Oktober 2026 treten bei mir während der Schnittkonstruktion grafische Darstellungsfehler auf.
Gelegentlich erscheinen zahlreiche dünne, unerwünschte Linien auf der Zeichenfläche. Diese sehen nach grafischen Darstellungsfehlern aus und nicht nach tatsächlich konstruierten Linien.
Das Problem tritt während ganz normaler Konstruktionsarbeiten auf, beispielsweise beim Erstellen von Punkten und Linien. Es bestand bereits, bevor ich angefangen habe, mit Kurven zu arbeiten.
Schritte zum Nachstellen des Fehlers
  1. Eine bereits vorhandene Schnittkonstruktion in Seamly2D öffnen.
  2. Die Konstruktion fortsetzen, indem Punkte und Linien erstellt oder bearbeitet werden.
  3. Gelegentlich erscheinen dabei zusätzliche dünne Linien auf der Zeichenfläche.
  4. In die Zeichnung hinein- oder herauszoomen.
Tatsächliches Verhalten
Auf der Zeichenfläche erscheinen unerwünschte grafische Linien. Sobald ich hinein- oder herauszoome, verschwinden diese sofort wieder, ohne dass ich Änderungen an der Schnittkonstruktion vornehme.
Erwartetes Verhalten
Die Zeichenfläche sollte bei jeder Änderung korrekt aktualisiert werden, ohne zusätzliche grafische Linien oder zurückbleibende Zeichnungsreste anzuzeigen.
Zusätzliche Informationen
Das Problem tritt seit dem Update auf die neue Version vom Oktober 2026 auf. In meiner vorherigen Seamly2D-Version hatte ich diese Darstellungsfehler nicht.
Ich habe einen Screenshot beigefügt, auf dem die grafischen Darstellungsfehler deutlich zu erkennen sind.
Könnte dieses Problem mit der Bildschirmaktualisierung oder der grafischen Darstellung durch das aktualisierte Qt-Framework zusammenhängen?
Welcome @Susan_Z
What version do you have installed? We’re already into November builds. The most recent release is 2026.11.2.131.
It’s possible as Qt changed things in the Qpainter starting in Qt 6.7 and 6.8. I build on Windows almost everyday though and have not seen this issue. Only thing at the moment I can suggest is to update to the current release if you have not already done so.
Just a note. You can always install Seamly into a new folder while keeping an older version. I recomend doing this in case you do run into an issue with a new build, you can usually revert back to the old version. I always install the app in folders by date so I can easily identify a version.
