Hola, mi consulta es la siguiente, quiero hacer escalado de tallas, por ejemplo del 36 al 42, pero quiero que todo sea en la misma hoja, no hacerlo uno por uno, hay alguna forma de hacerlo, y si no, que otro software utilizan ustedes para hacer ese mismo trabajo, desde ya muchas gracias.
Puede exportar los patrones de cada tamaño a SVG directamente desde el modo Pieza y luego puede abrirlos en Inkscape, anidarlos bien e imprimirlos en una hoja o crear un PDF. Hay tutoriales en Internet para hacer crear páginas de tamaño A4 o carta. Es bastante complejo en Inkscape, así que yo uso Illustrator.
—oooOooo—
You can export the patterns for each size to SVG directly from the Piece Mode and then you can open them in Inkscape, nest them nicely and print them on one sheet or create a PDF. There are tutorials on the internet to make create A4 or letter size pages. It’s quite complex in Inkscape, so I use Illustrator.
