How to make enlargements in parametric?
Hello,
How to make enlargements in parametric. I made my basic sloper with formulas from my measurement chart. And now I’m wondering how to do my enlargements so that I can use this pattern in multisize.
For example, I want to add 1.2cm to my chest measurement and my chest measurement. Which tool should I use and which formula for a parametric evolution?
Thank you for your help. Emma
Das ist leider nicht so einfach. Will man eine Größe kleiner oder eine Größe größer haben, arbeitet man mit Sprungbeträgen in X- und Y-Achse. Diese sind aber nicht überall gleich. Wenn du möchtest kann ich dir mal die Liste raussuchen, nach der ich arbeite. image
Ich weiß, dass sie nicht gleich sind, dies ist nur ein Beispiel. Ich möchte nur wissen, wie es von einem Punkt aus geht.
I’m busy preparing the next article for my little blog which, coincidently, actually covers how I do this :slight_smile:
So instead of retyping everything on here, here’s a small pdf explaining it…
MY THOUGHTS ON INCREMENTS.pdf (539.9 KB)
I hope it helps and if you have any questions, I’ll be happy to reply :slight_smile: (and perhaps include them in my blog).
Die Veränderungen werden immer an der Brustlinie vorgenommen. Ändert man dort muss man auch den Armausschnitt und die Schulter ändern. Auf jeden Fall im Grundschnitt. In der Industrie aebeitet man mit Passformklassen. Ich stelle hier mal zwei Tabellen rein. Mit denen kann man gut arbeiten. Diese Tabellen habe ich dem Lehrbuch “Europa-Lehrmittel” entnommen. image Zugabentabelle.pdf (1,7 MB) Größentabelle.pdf (1,7 MB)
Thank you so much. I will read this very carefully. And I will come and tell you if I can do my pattern. :smiling_face_with_three_hearts:
Ja, das weiß ich. Ich möchte nur, dass mir jemand erklärt, wie es geht. Vielen Dank für Ihre Hilfe, das ist sehr nett.
