Iniciando y aprendiendo
Hola todos, acabo de encontrar el programa que me parece genial. Será porque no lo conozco aún :sweat_smile: Me voy a ver los tutoriales para ver cómo trabajar. Yo hago prendas a medida y espero poder utlizar Seamly para proyectar los patrones sobre la tela directamente para cortar. Se podrá? Lo que puedan recomendarme gracias de antemano!
Hola y bienvenido a Seamly, @LoreG
Estoy seguro de que llegarás a amar Seamly tanto como yo.
Para proyectar el patrón directamente sobre la tela para cortar, necesitas exportar el patrón a un PDF de una sola página. Quizás sea más fácil exportarlo a .svg y aumentar el grosor de las líneas a 3mm en un color diferente al blanco o negro, algo que se verá en la mayoría de las telas de colores. También tendrá que colocar una pieza de patrón cuadrado de prueba para exportar con su patrón para calibrar su proyector.
Espero que esto te ayude. No dudes en preguntar si tienes alguna dificultad.
De veras, a veces hay mas facil para usar PDF, porque tenia la moda “full-screen,” pero para patrones pequenas esta sufficiente a usar Seamly sin exportando.
it is sometimes easier to use a PDF, but when I had a working projector I was able to successfully project from Seamly as well. The main difference is that most PDF readers have a full-screen setting, thus gaining several more square inches of usful space.
