Manta melón cómo usar la herramienta girar o rotación
Buen día: Por favor ¿alguien me puede ayudar?. Necesito hacer el trazo de la siguiente manga (es con recogido en el puño) y estoy tratando de hacerla con la herramienta girar image , pero como son varios cortes no sé cómo hacerlo. Esa herramienta es genial para hacer rotaciones y la uso para traslado de pinzas, pero en este caso que serían por decirlo así, varias pinzas al tiempo no sé por dónde empezar para lograrlo y como siempre, me urge. Perdón y muchas gracias de antemano.
LOL, @BibianaDiaz , you’re asking for the sun, the moon & the stars :rofl:
That is called a Full Length Lantern Sleeve.
I’m just looking for something that will help you.
Basically, you need to end up with this for a full length sleeve:
Buen día Grace. Jajajaja. O sea que estoy pidiendo mucho? :rofl:
Pues si es así, tengo que completar el universo entero. Primero ese trazo que gentilmente me envías no es el que necesito, porque no quiero que la manga en la mitad se agrande, por tanto necesito es esto (la parte baja que va a partir de la manga 3/4) y también que por favor me digas el paso a paso incluyendo las herramientas que usas. Es demasiado pedir?. Perdón.:see_no_evil_monkey: :
Do the rotations from the centre on the left half first and only half of the angle. Select everything to the left for this rotation.
Then do the 2nd rotation on the left selecting everything to the left of this area, that were rotated before in the 1st rotation.
Then do the 3rd rotation on the left selecting everything to the left of this area, that were rotated before in the 2nd rotation.
Repeat on the right.
Then redraw your curves for the armhole and the wrist edge.
Do the same for the bottom piece making sure that the 2 edge curves are identical in length.
The process is the same as I described above. Only you don’t need to do it from the armhole edge, just from the 3/4 mark. The bottom piece is also the same.
Muchísimas gracias Grace. Infinitas bendiciones. :folded_hands:
