Hallo ihr Lieben! Ich hab es noch nicht raus gefunden, vielleicht kann mir jemand helfen. Ich weiß, dass man Schnitte gradieren kann. Kann man auch Mehrgrößen-Schnitte erstellen? z.B. wie bei gekauften schnitten, bei dem die Verschiedenen Größen aufgereiht sind.
Hello @JH-Handarbeit, no, you will need to export your different size patterns and line them up manually in an outside program like Inkscape or Adobe Illustrator. However, you will be able to use the same pattern to create PDF files of each different size.
Und noch ein Tipp: Bei einem gekauften Schnittmuster muss man häufig verschiedene Größen kombinieren, da Länge und Breite oft nicht zu einer Größe passen. Deshalb ist es besser die Abmessungen bei der Person zu messen, für die der Schnitt werden soll und dann ein Kleidungsstück zu machen, welches richtig passt.
