hi all , can someone please help me with multisize pattern drafting . i read through the forum and tried to apply for a simple rectangle to understand the concept , but unable to really make out … so if anyone can share one of their multisize file or use my rectangle to explain it would be really helpfull. thanks in advance. pattern.sm2d (2.7 KB) measurements dummy.smms (544 Bytes) in short how do i grade it now to obtain different size of the rectangle
Hallo @Shruthisr198 anbei mein Erklärungsversuch:
Du hast einmal die Länge und einmal die Weite definiert. Deine Ausgangsgröße hast du mit 50 festgelegt. D.h. mit der Größe 50 (roter Punkt) hast du einen Basiswert von 5 cm in der Länge(grüner Punkt) und 10 cm in der Weite eingegeben. Als Sprungwert (pinker Punkt) hast du 2 cm eingegeben, d.h. von Größe zu Größe springt dieser Wert um 2 cm. Bei ein er kleineren Größe wird diese Strecke pro Größe um 2 cm kleiner und bei einer größeren Größe um 2 cm größer. Die Länge( brauner Punkt) hast du bei 0 gelassen
Ganz unten kannst du jetzt die Größe 50 z.B. auf 46 ändern. Bei der oberen Tabelle siehst du dann die veränderten Werte.
So sieht dein Rechteck in Gr. 50 aus:
Die Länge sind hier 5 cm (Punkt A1 ) Die Weite sind hier 10 cm ( Punkte A2 und A3 )
Änderst du jetzt deine Größe auf 46 ändert sich dein Quadrat:
A1 reduziert sich jetzt auf 1 cm - Sprung von 50 auf 46 sind zwei Größen und macht hier 4 cm aus, da du einen Sprungwert von 2 cm pro Größe angegeben hast.
Das Gleiche passiert bei Punkt A3 und A2. Hier hast du jedoch eine Länge von 6 cm, weil deine Ausgangslänge 10 cm betrug. Die Strecke reduziert sich aber auch um 4 cm.
Wirst du noch einmal 2 Größen kleiner, landet der Punkt A1 im Minusbereich.
Ich hoffe es hat dir geholfen, dass System zu verstehen. Wenn nicht frage einfach weiter
Just to add to what @Scholli said, you change the size in the bottom right-hand corner:
You can download a patter created with a multisize measurements file (that I posted a long time ago) here. It still works in the latest version of Seamly.
I hope this helps.
Thanks a lot ma’am for taking time to explain it. ![]()
Thanks a lot ma’am.
