NEW tutorials: Why does the skirt ride up in the back? How to rotate dart?
Why does the skirt ride up in the back and how do I fix it? How to fix the pattern piece you’ve already made.
¿Por qué se sube la falda detrás y cómo rectificarlo? ¿Cómo rectificar la pieza del patrón ya creada en Seamly2D / Valentina? ¿Cómo se rectifican los defectos del patrón de ropa? ¿Cómo prolongar rápido una linea ya creada en el dibujo de patrón de ropa y accesorios en Seamly2D ?
Why does the skirt ride up in the back and how can I correct it? How do I correct an already created pattern piece in Seamly2D / Valentina? How do I correct defects in a clothing pattern? How do I quickly extend an already created line in a clothing and accessory pattern drawing in Seamly2D ?
¿Cómo rectificar los defectos en la falda? y ¿cómo girar una pinza?
How do you rectify skirt defects? And how do you turn a dart?
El video tutorial explica un método avanzado para arreglar una falda que se levanta en la parte de atrás debido a unas caderas muy pronunciadas. A diferencia de una solución anterior, esta técnica consiste en crear una pinza horizontal en la parte trasera de la falda para un mejor ajuste [03:23]. El creador del video utiliza el software de patronaje digital Seamly2D para mostrar el proceso paso a paso, enfatizando la importancia de calcular matemáticamente el giro de la pinza para evitar errores en el patrón [15:15]. El tutorial cubre la creación de la pinza, el uso de la herramienta de giro y la necesidad de una costura central en la falda trasera para este método [28:53].
This video tutorial explains an advanced method for fixing a skirt that rides up in the back due to high hips. Unlike a previous solution, this technique involves creating a horizontal dart at the back of the skirt for a better fit [3:23]. The video creator uses the digital pattern-making software Seamly2D to demonstrate the step-by-step process, emphasizing the importance of mathematically calculating the dart turn to avoid pattern errors [15:15]. The tutorial covers creating the dart, using the turn tool, and the need for a center seam on the back skirt for this method [28:53].
