Outil True Dart
Bonjour Je rencontre un problème avec l’outil True Darts Je suis allée voir le manuel, j’ai cherché sur le forum, je ne trouve pas de réponse. Voilà mon soucis. image
Après avoir sélectionné les différents points A29-a2, A24, A 33-a2, A28 et A33; il ne se passe rien, j’ai juste l’impression que tout est surligné en violet. Je ne sais pas quoi faire ensuite. Merci pour votre aide. Bonne journée
3 Me gusta
Bonjour, @Clauettedu02
La raison en est que vous avez déjà corrigé les fléchettes manuellement avec le point A33_a2. En utilisant l’outil, vous ne faites que confirmer que votre dessin est correct.
—0—
Hello, @Clauettedu02
The reason for this is because you’ve already trued the darts manually with point A33_a2. By using the tool, you are only confirming that your drafting is correct.
D’accord, merci beaucoup. Très bonne journée
