Passmarken erstellen in Seamly2D 6.0.1
Hallo, mir gelingt es nicht Passmarken zu erstellen. Ich arbeite mit einem Mac. Funktioniert es dort anders als bei Windows? Freundliche Grüße und vielen Dank Sabine Sollander
Hallo und willkommen im Seamly2D-Forum, @sabine68
Ich arbeite unter Windows, daher kann ich nur vermuten, dass es auf einem Mac nicht anders funktionieren sollte. Im Modus Stück Optionen wählt man den Knoten aus, dem man die Kerbe hinzufügen möchte, markiert ihn als solchen und geht zu Kerben, wählt die Art der Kerbe, die Breite und Länge, etc. Und klicken Sie auf Ok.
Hello and welcome to the Seamly2D forum, @sabine68
I’m on Windows, so I can only think that it shouldn’t work any differently on a Mac. In Piece mode Options, you select the node, that you wish to add the Notch, mark it as such and go to Notches, choose the type of notch, the width & length, etc. And click on Ok.
Ich finde, dass die Länge von 0,25 cm zu gering ist und mache normalerweise 0,5 cm daraus, um besser sichtbar zu sein.
I find that the length, 0.25cm, is too fine and normally make it 0.5cm for better visibilty.
Vielleicht wissen @Douglas oder @Pneumarian etwas darüber, dass dies ein Problem ist?
Perhaps @Douglas or @Pneumarian know something about this being an issue?
@sabine68 In case this needs clarified: In the Piece view right-click the piece you want to add a registration mark to, when the menu pops up select Options, right-click the point you wish to have a registration mark, select Notch from the menu which appears.
DeepL: Für den Fall, dass dies geklärt werden muss: Klicken Sie in der Ansicht Piece mit der rechten Maustaste auf das Stück, dem Sie eine Passermarke hinzufügen möchten. Wenn das Menü erscheint, wählen Sie Optionen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Punkt, den Sie mit einer Passermarke versehen möchten, und wählen Sie Kerben aus dem angezeigten Menü.
However, the point does need to be part of the main path. If it is not then you must return to the Draft view either to use the Insert Node tool to help get it wrangled into place, or to re-trace the piece, (which is generally easier when still gaining familiarity with Seamly.)
DeepL: Der Punkt muss jedoch Teil des Hauptpfads sein. Ist dies nicht der Fall, müssen Sie in die Draft zurückkehren und entweder das Werkzeug Insert Node verwenden, um den Punkt an seinen Platz zu bringen, oder das Stück erneut verfolgen (was im Allgemeinen einfacher ist, wenn man sich noch mit Seamly vertraut gemacht hat).
The wrangling part being going back to piece mode, select the piece, and move the newly inserted node to the proper place in the path, making it a notch, and Enabling it.
I’d love to make it to be able insert nodes from within the Pattern Piece dialog… so you could add notch or anchor points or curves you may have missed. I haven’t looked at the code that close in this regard, but it’s not like the draft or piece data gets cleared just switching modes.
Ich habe eine Lösung gefunden: Can't edit paths or create notches in macOS Big Sur 11.6 - #8 by Douglas
Kann man auch Passmarken setzten ohne Nahtzugabe?
Yes. You need to first make sure in the Application Preferences → Pattern → Notches that the Show second notch on seam line is checked.
notch1
Then in the Pattern Piece Tool dialog → Paths → Seam allowance that Seam Allowance is checked. Now you have several options. You can check Built In, which will make All seam allowances zero (0). Or you can set the default seam allowance to zero (0), and any Node point before and after SA formula that uses CurrentSeamAllowance would be a SA width of zero (0) OR you can set your default SA to some positive value, and then selectively set Node point before and after SA to zero (0).
That takes care of your no seam allowance. Last thing you need to do in the Notches tab is select your notches and check whether they will now show on the seam line. If the SA is 0 at the notch, then the option to show that notch on the SA is ignored, as there is no seam allowance.
notch2
Hope this helps.
Vielen Dank, es hat mir sehr weitergeholfen.
