Pinzas de vestidos
Me podeis decir como se dibujan las pinzas verticales en vestidos de una pieza delantera?? Gracias
Hola y bienvenido, @JAIME
Los dardos consisten en reducir la tela de la parte más ancha a la parte más estrecha. Una parte de la reducción se llevará en las costuras laterales y el resto se llevará en 1 o 2 pinzas, así que hay que calcular un poco. Así que tendrá que ser un poco más claro en lo que es lo que necesita, o añadir su patrón y archivo de medición para que podamos ver dónde se encuentra.
*Hi and welcome, @JAIME *
Darts are all about reducing the fabric that fits the widest part down to the narrowest part. Some of the reduction will be taken up in the side seams and the rest will be taken in 1 or 2 darts, so a bit of calculating is involved. So you will need to be a little clearer on what it is that you require, or add your pattern and measurement file so that we can see where you are at.
