Pivot to create gap with a fixed length between original point and new point?
Hi all. Sorry if my title doesn’t make sense. I’m following the Bunka drafting method. At this step to add ease into the neckline, I’m supposed to make a slash along the neckline, then pivot at the bust dart, until a gap of 0.7cm is created between the original slash point and the new point that will be created.
How would I go about doing this on Seamly? I figured maybe the rotation tool could be used, but I do not know what is the angle that I need to input so that it creates a 0.7cm gap.
Basically I’m trying to rotate Line_A11BP_A30 counterclockwise at the point A11BP, until the direct distance between the formed point A30_a2 and point A30 is 0.7cm.
Wenn du deinen Halsausschnitt um genau 7mm öffnen möchtest, würde ich wie folgt vorgehen:
A30 Bogen mit 7mm Radius ziehen
Tangente auf diesen Bogen mit Ausgangspunkt A11BP = (NP)
Linie von A11BP zum (NP)
Linie von A11BP nach A30
Drehung mit den benötigten Punkten um den Mittelpunkt A11BP mit folgender Funktion: Linienwinkel A11BP_(NP) minus Linienwinkel A11BP_A30
Warum liegen Punkt 17 und 30 nicht aufeinander?
Danke!
They are different calculations from previous steps, unrelated to this neckline ease addition. Not to worry.
