Bonjour, Je veux tracer une ligne perpendiculaire de 2,1 cm. Je dois tracer un point A8 à partir de A7 de 2,1 cm qui est perpendiculaire à R-S. Merci pour votre aide.
Hello @emmababi
The easiest is to use the Point Along Perpendicular tool:
Select the tool, click on A7 and then on R. Enter in your measurement & you’ll have your line.
If you want it going the other way, then click the left arrow in the image. Otherwise, you may enter in an amount of degrees.
Thank you so much for your help. Thank you, thank you.
