Hola!! Tengo problemas cuando intento colocar los márgenes de costura, me aparecen líneas rectas y no se que estoy haciendo mal. Estuve viendo los tutoriales del canal de YouTube, pero no encuentro donde está el error. La primer prueba que hice logre dibujar una parte del molde pero no pude colocar detalles.
Luego intenté hacer el molde entero y comenzar por dibujar líneas de guía (en color negro) y trazar el molde arriba (en color azul), pensé que así podría poner los márgenes. Pero cuando intenté colocarlos, aparecieron líneas rectas y el molde se deformó. Entiendo que tengo que seleccionar los puntos en el sentido de las agujas del reloj, pero por más que intente, no logro hacerlo correctamente. ¿Me pueden ayudar? Gracias!!!If you are selecting a curve you may need to use the shift key while clicking on the curve.
As you select the objects to be part of the detail please observe that the color changes. You need to see the desired shape before pressing the enter key to end the process.
Si está seleccionando una curva, es posible que deba usar la tecla Mayús mientras hace clic en la curva.
Al seleccionar los objetos para formar parte del detalle, tenga en cuenta que el color cambia. Debe ver la forma deseada antes de presionar la tecla Intro para finalizar el proceso.
If you right-click on the pattern in Details and select Options, you will see a list of the lines and curves you have selected in a clockwise direction. If one of the curves need to be reversed, you can right-click on it and reverse it here. If one of the items were selected in the wrong order, you can drag it into the correct place:
And then to create the seam allowance, it is in the same place, just the tab to the right:
