Salut ! Je suis débutante je veux savoir svp comment faire un patron d’une robe longue classique
Bonjour et bienvenue sur le forum Seamly. @Lina_Lamari
Vous devrez d’abord savoir comment dessiner un corsage de base (au moins) jusqu’à la taille, que vous pourrez ensuite rallonger à la longueur souhaitée. Vous pourrez ensuite modifier l’encolure, faire pivoter les pinces, ajouter des manches, etc. en fonction du modèle que vous avez en tête.
Good morning and welcome to the Seamly forum,@Lina_Lamari
You will first need to know how to draft a basic bodice (at least) to the hip level, which you can extend to the length that you require. Then you’ll be able to change the neckline, rotate darts, add sleeves, etc. according to the design that you have in mind.
Welcome @Lina_Lamari !
