Rotation des pièces lors du plan de coupe
Bonjour!
J’espère que ma question ne dérangera pas!
Je crée des pièces sur seamly, puis je les importe sur inkscape pour concevoir une planche gradée. Je suis embêté par le fait que certaines pièces subissent des rotations lors du plan de coupe. Ceci étant certainement dû au changement de taille.
Elles arrivent donc sur inkscape avec des rotations différentes, et mon travail devient très imprécis.
Y a -t- il une solution pour qu’elles reste dans le même sens?
Vous remerciant par avance de votre considération,
Cordialement vôtre
Hello, @sand
There are no questions that will bother, only some that we have a solution to and some we don’t. :slight_smile:
There is a very simple solution to this… Instead of creating the Layout and exporting it, rather spread your pattern pieces out in the piece board, so that there is a bit of space around each piece (for the larger sizes not to overlap) and then export to .svg directly from there.
This will create the .svg’s with the pattern pieces in about the same places, without rotating them.
I hope this helps. :slight_smile:
Bonjour,
Vous avez tout à fait répondu à ma question, je vous remercie infiniment!
