Schnitteile drehen
Hallo Community,
eine Frage zum Drehen von Schnittteilen: Ich habe ein neues Schnittmuster angelegt und egal, welche Einstellungen ich eingebe, die Schnitteile sind immer kreuz und quer auf dem Papier angeordnet. Ich habe alles mögliche ausprobiert (anders sortiert, andere Gradzahl, Schnittmuster drehen ausschließen). Gibt es eine Möglichkeit, die ich nicht sehe, um die Schnitteile einigermaßen schön anzuordnen?
Vielen Dank schon mal! Babs
Hello @Babs
The Layout Mode is designed to produce a layout for printing only. Therefore the layout engine will rotate or flip (if the Forbid Flipping is unchecked) to try an fit the pieces in the least amount of paper.
If you want to produce a layout that maintains the postion of the pieces you can do that manually in Piece Mode and then Export the pieces to a format such as DXF, SVG, or PDF and then print from another application. One trick to use is to create a pattern piece the size of your paper (or fabric) and then you can arrange the pieces to fit within the paper piece. Toggle the paper off to not include in the export.
Danke. Ich schau mal, ob ich das hinbekomme.
That is a great idea!
Exporting the pieces is also how you can create a nested pattern. Export your pieces for each size then combine in an app like Inkscape. When doing this you can toggle off the labels &grainlines for all but obe size so you don’t haver to delete extra ones.
Plans are to be ale to have a manual layout and nesting built right in Seamly.
