Sobre Diseño (Layout)
Hola necesito que me expliquéis por favor , cuando quieres crear un diseño y lo guardas como pdf, algunas veces me pasa que derecha e izquierda de los patrones, salen como patrones iguales en el mismo lado, no en lados contrarios. He estado cambiando la manera de configurarlos y no entiendo que es lo que hace que salgan así. Gracias.
Pilar
Hello @pilar
Yes, I don’t have an answer for you. It happens to me, too. I just turn the pattern over & cut from the back of the pattern. Perhaps @kmf or @Sue will have an answer for us :slight_smile:
Hola Gracia, Quizás si nos explican que quiere decir cada indicación del menú que se utiliza para escoger los valores indicados en el diseño (layout), a lo mejor podríamos entender por que pasa, para saber evitarlo, o sino ver si se trata de un error del programa. Gracias por tu contestación a mi pregunta. :slightly_smiling_face: Pilar
Hi @pilar I’ve created a diagram with explanations for you in a pdf file. I’ll upload it into the wiki later. It’s unfortunately in English because, if I use Google Translate, a lot gets misunderstood. If anyone would like the original MS Word document to translate it, please contact me:
Seamly2D Layouts.pdf (348.7 KB)
I hope this helps you :slight_smile:
