Soucis isolation
Je n’arrive pas à passer par tous les points pour pouvoir isoler mon devant
Bienvenue sur Seamly !
Vous avez tracé la courbe de A16 à A24, ce qui est bien, mais cela signifie que sa rotation se fait dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, alors que le motif est tracé dans le sens des aiguilles d’une montre. Vous avez quelques options :
  1. Dans l’outil Pièce, cliquez avec le bouton droit de la souris sur SplPath_A16_A24 et choisissez l’option “inverser”.
  2. Retracer la pièce
    • Maintenir Shift tout en sélectionnant la courbe, ou
    • si vous sélectionnez A16 après la courbe, l’inversion devrait se faire automatiquement (ce que j’ai trouvé utile avant même que l’inversion automatique ne soit mise en place).
J’espère que cela vous aidera !
(Translated from English via DeepL)
Shouldn’t need to hold Shift, as the curve should auto reverse.
You can use the Insert Node tool
insert_nodes_icon@2x
to add points or curve sections you may have missed when creating a new pattern piece. Add the missing nodes - which are added at the bottom of the list - then in Pattern Piece → Main Path, move the inserted nodes to the proper order.
Merci beaucoup, j’ai un patron de base entier cette fois. Encore un grand merci
