Всем добрый день. Кто подскажет что делать. Когда я ввожу мерки и прибавки программа выдает ошибку к математическим знакам что не дает возможность построить линию или точку на ней.
Hello and welcome, @lyashuk.72
I have been getting a lot of program errors on the Valentina software recently. Unfortunately, this forum is for Seamly2D software which, while it was the same before, has become quite different to the Valentina software. I can only suggest that you either post your problem on the Valentina forum, as I feel this is a programming problem, or try the Seamly2D software to see if you get the same error - you may download the Seamly2D software here: https://seamly.net/
I am sorry that I could not be of further assistance ![]()
Привет и добро пожаловать, @ lyashuk.72
В последнее время я получаю много программных ошибок в программном обеспечении Valentina. К сожалению, этот форум посвящен программному обеспечению Seamly2D, которое, как и прежде, стало совершенно другим, чем программное обеспечение Valentina. Я могу только предложить, чтобы вы либо опубликовали свою проблему на форуме Valentina, поскольку я считаю, что это проблема программирования, или попробуйте программное обеспечение Seamly2D, чтобы увидеть, если вы получаете ту же ошибку - вы можете скачать программное обеспечение Seamly2D здесь: https: // seamly.net/
Мне жаль, что я не смог оказать дальнейшую помощь ![]()
If it’s the same as in Seamly, it’s because the equation is not formatted correctly. Get the formatting right, & there will be a number instead of “error”.
Согласно Google Translate: Если это так же, как в Seamly, это потому, что уравнение не отформатировано правильно. Получите правильное форматирование, и вместо «ошибки» будет число.
Привет lyashuk.72!
Добро пожаловать на наш форум! Мы рады помочь вам с Валентиной столько, сколько мы можем.И скриншоты всегда полезны.
Вы можете разместить свои файлы .val и .vit, и это будет самый быстрый способ для нас, чтобы помочь.
Hi lyashuk.72!
Welcome to our forum! We’re happy to help you with Valentina as much as we can.
Please post the mathematical formula that gives you the error. And Screenshots are always helpful.
You can post your .val and .vit files and that would be the fastest way for us to help out.
