Wert eingeben mit Komma statt Punkt
Hallo,
ich habe alle Maße in SeamlyMe mit Komma eingegeben (also zB 6,5 cm). Wenn ich aber in der Konstruktion mit Komma arbeite wird ein Fehler angezeigt. Wenn ich den Wert mit Punkt eingebe dann gehts.
Kann ich das umstellen? Bei meiner Tastatur (generell deutschen Tastaturen) ist im Nummernblock das Komma angelegt.
Danke schon mal
You can set the “separators” to use your locale in the Prefs.
The “default” settimg forces the apps to use what’s called the “c” locale… which is basically an English based locale. So if you have the default currently set, it will use the period for decimal points. If you use the “User’s System” the apps should then use the comma as the decimal point.
Note: Seamly2D and SeamlyMe each have their own settings so you have to change both.
Let me know if this fixes your issue.
