Hi, i would like to know if by any chance theres a spanish speaking group here, i am a new member.
Hola y bienvenido al Foro Seamly, @Magoy
Tenemos un montón de gente de habla hispana en el grupo y algunos de ellos han creado increíbles videos tutoriales en español, que encontrarás enlaces en el Wiki. Lo siento, pero yo sólo hablo inglés, pero si tienes un problema, haz tu pregunta en español y traduciremos la respuesta al español, si uno de los miembros de habla hispana no te responde.
Traducción realizada con la versión gratuita del traductor DeepL.com
—oooOooo—
Hello and welcome to the Seamly Forum, @Magoy
We have a lot of Spanish speaking people on the group and some of them have created amazing tutorial videos in Spanish, that you will find links to on the Wiki. I’m sorry, but I only speak English, but if you have a problem, ask your question in Spanish & we will translate the reply into Spanish, if one of the Spanish speaking members don’t reply to you.
thank you so much
Hola Magoy: Yo hago titulares gratis en Seamly2d en español. Te invito a canal de Yutube Fashion Patron:
Espero que te sea útil.
No sé si hay alguna manera de contribuir a la traducción del programa en su versión en español. Yo me he traducido todos los términos de medida conocidas que vienen en inglés y me gustaría aportar la traducción…, por ejemplo:
| código | Nombre en Inglés | Traducción al Español |
| G01 | neck_mid_circ | circunferencia_mitad_cuello |
| G02 | neck_circ | circunferencia_cuello |
| G03 | highbust_circ | circunferencia_bajo_busto |
| G04 | bust_circ | circunferencia_busto |
| G05 | lowbust_circ | circunferencia_debajo_busto |
| G06 | rib_circ | circunferencia_costillas |
| G07 | waist_circ | circunferencia_cintura |
| G08 | highhip_circ | circunferencia_cadera_alta |
| G09 | hip_circ | circunferencia_cadera |
| G10 | neck_arc_f | arco_cuello_delantero |
| G11 | highbust_arc_f | arco_bajo_busto_delantero |
| G12 | bust_arc_f | arco_busto_delantero |
| G13 | lowbust_arc_f | arco_debajo_busto_delantero |
| G14 | rib_arc_f | arco_costillas_delantero |
| G15 | waist_arc_f | arco_cintura_delantero |
| G16 | highhip_arc_f | arco_cadera_alta_delantero |
| G17 | hip_arc_f | arco_cadera_delantero |
| G18 | neck_arc_half_f | semi_arco_cuello_delantero |
| G19 | highbust_arc_half_f | semi_arco_bajo_busto_delantero |
| G20 | bust_arc_half_f | semi_arco_busto_delantero |
| G21 | lowbust_arc_half_f | semi_arco_debajo_busto_delantero |
| G22 | rib_arc_half_f | semi_arco_costillas_delantero |
| G23 | waist_arc_half_f | semi_arco_cintura_delantero |
| G24 | highhip_arc_half_f | semi_arco_cadera_alta_delantero |
| G25 | hip_arc_half_f | semi_arco_cadera_delantero |
| G26 | neck_arc_b | arco_cuello_espalda |
| G27 | highbust_arc_b | arco_bajo_busto_espalda |
Hola @David_Quintana, bienvenido a Seamly!
Gracias para su disposición a ayudar.
Welcome! Thanks for being willing to help.
Si ya tienes las medidas traducidas en un archivo de texto, sería más fácil si me envías el archivo por mensaje privado y puedo fusionarlos en la aplicación, en lugar de tener que pasar por todo el proceso de instalar QLinguist y editar el archivo ts.
Sólo para ahorrar espacio en los cuadros de fórmulas: ¿qué opinas de abreviar _espalda como _e y _delantero como _d?
If you already have the translated measurments in a text file, it would be easier if you just PM me the file and I can get them merged into the app, rather than you having to go through the whole process installling QLinguist and editing the ts file.
Just to save space in the formula boxes - what do you think about abbreviating _espalda as _e, and _delantero as _d?
ok, se ve un poco difícil, pero quiero aprender, en los videos explican muy rápido
y me pierdo, si conoces algún video que sea muy bien explicado, me dejas saber, muy agradecida
No estoy muy segura de si quieres aprender a crear patrones o si quieres aprender a usar Seamly2D.
Puedes probar esto. Ha hecho varios vídeos en español y ha recibido buenos comentarios.
si reproduces desde youtube baja la velocidad de reproduccion, soy sorda y si va muy rapido me pierdo. el libro de creative gnomons esta muy bien buscalo en amazon se llama patronaje simple digital de C prieto
Good point. Aside from being able to speed a video up to get through it quicker, there is also a valid reason to slow it down.
There is also the close caption which can also be translated… so for example if there is a video in English, you can turn the sound off and turn on the CC using the Spanish Translation.
